Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de klok en de systeeminstellingen van je Nintendo GameCube telkens gereset worden wanneer je de console uit- en weer aanzet, moet de klokbatterij waarschijnlijk worden vervangen. De batterij zelf bevindt zich op de printplaat van de controllerpoort en is op de plaat gesoldeerd. De reparatie is relatief eenvoudig, maar vereist solderen/desolderen om de oude batterij te verwijderen en de nieuwe te installeren. (Let op: alle afbeeldingen zijn screenshots van stockfoto's, omdat ik geen foto's kan maken met het apparaat dat ik gebruik en ik geen praktische manier heb om afbeeldingen naar het apparaat over te zetten. Vervang ze gerust als je betere hebt. Sterker nog, doe dat alsjeblieft als je kunt!) UPDATE: Ik kan nu afbeeldingen naar dit apparaat overzetten, dus ik zal zo snel mogelijk betere toevoegen. Als iemand de afbeeldingen wil updaten, mag dat natuurlijk nog steeds!
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 4,5 mm gamebit-schroeven waarmee de bovenste bedekking aan de onderkant van de console is bevestigd. De schroeven bevinden zich op elke hoek van de onderkant van de console. Hierdoor moet de bovenste bedekking losgetild kunnen worden. Let op: voordat u de bovenste bedekking verwijdert, moet u de console eerst rechtop zetten om schade aan gevoelige onderdelen (bijv. de laserlens) te voorkomen.
Maak de twee plastic clips los waarmee de grijze poortafdekking aan de rest van de console vastzit. De afdekking en de printplaat van de controllerpoort zouden er nu samen uit moeten komen.
Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de printplaat aan het grijze poortdeksel is bevestigd. Verwijder vervolgens de lintkabel die de printplaat met het moederbord verbindt. De batterij zou nu toegankelijk moeten zijn.
Desoldeer de oude accu met een desoldeerlint of een desoldeerpomp. Je kunt ook één soldeerpunt tegelijk verhitten terwijl je met een pincet of iets dergelijks op het lipje van de accu duwt, maar wees voorzichtig. Soldeer de nieuwe accu vast en zorg ervoor dat de batterijklemmen correct op elkaar aansluiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten (verwijder de batterij alleen niet opnieuw!).
