Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Door deze panelen te verwijderen krijg je meer toegang tot de onderdelen van de GameCube.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
Druk voorzichtig op de clips aan beide kanten van het achterpaneel.
Verwijder voorzichtig het achterpaneel van de GameCube.
Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant van de controlepoort te verwijderen.
Scheid voorzichtig de grijze buitenbehuizing van de controlepoort en de printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
