Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Your Cartridge-Dust-Flap is yellowed, broken, or completely gone? With this guide you can fix the appearance of your NES.
Sadly there is no Flap with the print “European Edition”, but anyways it should work fine.
  1. Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Removing housing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Removing housing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 13.50mm PH2 screws from the base plate.
    • The screws are countersunk 40mm into the base plate.
    • Now take off the upper part of the housing.
  2. Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Cartridge-Dust-Flap: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Cartridge-Dust-Flap: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Cartridge-Dust-Flap: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take the top housing and turn it over.
    • Remove the four 7,80mm flathead screws.
    • Remove both metal clips.
    • If the flap does not stay open properly, you can bend the clips with pliers.
  3. Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Cover Flap: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Cover Flap: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Dust-Flap Replacement, Cover Flap: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the front black cap off upwards.
    • Now lift the flap out at an angle.
    • The new flap can now be inserted.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Bruno helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bruno
816 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 Opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 639
