Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a push pin to remove the four plastic screw covers on the front bezel.
  2. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove four Phillips screws securing the front bezel to the rear bezel.
  3. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using two hands, gently slide the rear bezel upwards.
    • The rear bezel will move only about 2 mm.
  4. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger into the gap between the front and rear bezel
    • Rotate the spudger away from the DSi XL, prying the two bezels apart.
  5. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • In the same manner as described above, continue prying along the top edge of the front and rear bezels.
  6. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the rear bezel from the front bezel.
    • Do not attempt to completely remove the rear bezel yet. It is still attached to the front bezel by the rear-facing camera.
  7. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the rear camera off the rear bezel.
    • Remove the rear bezel.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Newsom
39.726 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 5,147
