Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DS achterpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DS achterpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS achterpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS achterpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de cartridge uit de console.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee het batterijklepje aan de achterkant is bevestigd.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Op de afbeeldingen is te zien dat de reparateur een platte schroevendraaier gebruikt. Deze platte schroevendraaier werkt net als de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap of spudger om de accu vanaf de onderkant los te wrikken. Als er geen plastic Open openingsgereedschap of spudger beschikbaar is, kunnen je vingernagels ook werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de Nintendo DS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Y00-schroeven aan de achterkant.
      • Als er een draagkoord aan je DS is bevestigd, kun je dit verwijderen om de schroef linksboven gemakkelijker te kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met je handen het achterpaneel van de hoofdbehuizing los.
      • Haal de achterkant van de voorkant en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dnguye26
758 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Antwoord Deel
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 21,785
