Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo DS moederbord vervangen
Bekeken: 36K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
75
Afgelopen 30 dagen:
333
Altijd:
35.508
Commentaar: 14
12 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 24
24 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Dit is een handleiding die uitlegt hoe je het moederbord van een Nintendo DS, ook wel een printplaat genoemd, kunt vervangen.
De Nintendo DS is een door Nintendo uitgebrachte spelconsole met twee schermen die samenwerken, voorzien van draadloze verbinding en een ingebouwde microfoon.
De printplaat bevat alle onderdelen en maakt communicatie tussen de componenten van het apparaat mogelijk. Wanneer de communicatie tussen werkende onderdelen langer duurt dan verwacht, of wanneer er helemaal geen communicatie is, is het noodzakelijk om het moederbord te vervangen.
Het verwijderen van het moederbord van de DS is essentieel om toegang te krijgen tot de schermen en om andere noodzakelijke onderdelen te vervangen.
De vervanging kan worden uitgevoerd in 10 eenvoudige stappen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de cartridge uit de console.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee het batterijklepje aan de achterkant is bevestigd.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Op de afbeeldingen is te zien dat de reparateur een platte schroevendraaier gebruikt. Deze platte schroevendraaier werkt net als de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap of spudger om de accu vanaf de onderkant los te wrikken. Als er geen plastic Open openingsgereedschap of spudger beschikbaar is, kunnen je vingernagels ook werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de Nintendo DS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Y00-schroeven aan de achterkant.
      • Als er een draagkoord aan je DS is bevestigd, kun je dit verwijderen om de schroef linksboven gemakkelijker te kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met je handen het achterpaneel van de hoofdbehuizing los.
      • Haal de achterkant van de voorkant en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS moederbord vervangen, Moederbord vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven op de printplaat met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Pas op dat u NIET uitschiet met de schroevendraaier, anders kunt u de printplaat beschadigen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de twee grote lintkabels door de zwarte clip omhoog te bewegen.
      • Trek de lintkabels voorzichtig met je vingers naar beneden en eruit.
      • Gebruik geen tang om aan de kabels te trekken, omdat ze gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de twee kleine lintkabels onder de meest rechtse grote lintkabel.
      • Schuif de vergrendelingen van de kleine lintkabels naar beneden en verwijder de kabels.
      • Het kan handig zijn om een pincet te gebruiken om de kleine lintkabels te verwijderen.
      • Pas op dat u de kwetsbare lintkabels niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne.
      • Verwijder de antenne door deze bij de kop vast te pakken met een pincet. Trek met een licht wiebelende beweging omhoog om de (kabel)aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DS moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Voer de lintkabels door de opening op de printplaat.
      • Trek de printplaat omhoog en verwijder deze, en leg hem opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
kingdesmond
2.279 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - Antwoord Deel
I need a ds ribbon bale ?
Shan Southern - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 333
Altijd: 35,508
