Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
    • De schroef kan niet worden verwijderd, maar zal in het batterijdeksel blijven zitten.
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
    A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
    Ritchie - Antwoord
    This will be good for mods
    Matthew Bevins - Antwoord
    I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
    whittlegirls - Antwoord
    bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
    Marie-Julie Richer - Antwoord
    Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
    Polaris -
  2. Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Steek het uiteinde van een spudger tussen de zijkant van de batterij en de onderste behuizing en wrik de batterij met je spudger los.
    • Verwijder de batterij uit de DS Lite.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Matthew Newsom
39.500 Reputatie
67 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - Antwoord
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - Antwoord
Thanks but will a dsi battery work
Zach - Antwoord
My battery cover won’t come off.
Jake - Antwoord
Flip the console upside down and it will but don’t pull it will break hold it close to the console then slide it back
dead -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 186
Afgelopen 30 dagen: 915
Altijd: 53,347
