Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement, Lower LCD Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement, Lower LCD Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the lower LCD ribbon cable retaining flap.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the lower LCD assembly straight away to separate the lower LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.
    • Remove the lower LCD assembly from the motherboard.
    • When reinstalling lower LCD, ensure it has insulation on the back to prevent a short circuit with the motherboard.
Conclusie
Matthew Newsom
41.972 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 609
