Inleiding
Voorkomt de batterij van je DS Lite dat je kunt spelen zoveel je wilt? Gun jezelf dan wat vrijheid van het stopcontact en de oplader door de batterij te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
Ritchie - Antwoord
This will be good for mods
Matthew Bevins - Antwoord
I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
whittlegirls - Antwoord
bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
Marie-Julie Richer - Antwoord
Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
Polaris -
