Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
    • De schroef kan niet worden verwijderd, maar zal in het batterijdeksel blijven zitten.
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
  2. Nintendo DS Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Steek het uiteinde van een spudger tussen de zijkant van de batterij en de onderste behuizing en wrik de batterij met je spudger los.
    • Verwijder de batterij uit de DS Lite.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Matthew Newsom
42.255 Reputatie
67 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - Antwoord Deel
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - Antwoord Deel
Thanks but will a dsi battery work
Zach - Antwoord Deel
While a very late reply, someone else may find this useful.
In short, no. Not at all. The DS Lite Battery I own (Original) Is listed as
USG-003
3.7v
1000 mAH
3.7 Wh
Where as the DSi battery I own (Again, an original straight from my console) is listed as:
TWL-003
3.7v
840 mAH
3.1 Wh
While the same voltage and a slight difference in capacity, the DSi Battery is slightly longer and slimmer in width to the DS/DS Lite Battery and you will need to find a battery suited for the DS/DS Lite you're using. Many places will sell these batteries but do your research as not all of these are created equal.
kaelowynlee - Deel
My battery cover won’t come off.
Jake - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 228
Afgelopen 30 dagen: 902
Altijd: 72,136
