Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Nintendo DS Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven Y00 screws located on the back.
    • It might be helpful to remove the strap from the hole to access the top left screw.
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
Conclusie
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dnguye26
694 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
28 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Antwoord
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 17,516
