Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 4,2 mm lange schroeven aan de bovenrand van de achterbehuizing los te draaien.
      • De schroeven zijn voorzien van borgringen (sluitringen) die voorkomen dat ze eruit vallen. Laat deze op hun plek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de clips die de achterbehuizing vastzetten los te wrikken, beginnend bij de bovenste hoeken en werk naar beneden.
      • Gebruik je handen om te voorkomen dat de clips weer vastklikken.
      • Gebruik je handen om de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de opening aan de rechterkant van de accu.
      • Wrik de accu uit de uitsparing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, Circle Pad Joystick: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, Circle Pad Joystick: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de rubberen dopjes te verwijderen die zich aan de bovenkant van het apparaat bevinden, aan weerszijden van het compartiment voor de spelcassette.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 6,2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,3 mm schroef boven de gamecard-sleuf met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de SD-kaart is verwijderd.
      • Wrik met een kunststof openingsgereedschap de behuizing aan de onderkant los, beginnend bij de onderste rand en werkend rondom de gehele omtrek.
      • Twee lintkabels verbinden de behuizing met de printplaat. Trek niet te hard aan de behuizing om te voorkomen dat de lintkabels scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabels los die zich onder de linker- en rechterbumper bevinden door de basis van de kabels omhoog te wippen met een plastic Openingsgereedschap.
      • Verwijder de onderbehuizing volledig van de rest van het apparaat en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het apparaat zodanig dat de gleuf voor de gamecartridge zich aan de bovenkant bevindt.
      • Zoek de circle pad aan de rechterkant van het apparaat.
      • Verwijder de twee schroeven van 7,5 mm in de linker bovenhoek en de rechter benedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de circle pad-joystick los te wippen.
      • Gebruik niet te veel kracht met het plastic Openingsgereedschap. Er zit een lintkabel die de circle pad-joystick met het moederbord verbindt; deze blijft verbonden.
      • Er bevindt zich een losse sluitring tussen de circle pad-joystick en de circle pad. Wees voorzichtig en verlies dit onderdeel niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig de vasthoudflap omhoog te wippen waarmee de ribbon-kabel van de circle pad aan het moederbord is bevestigd.
      • Verwijder de ribbon-kabel en de circle pad-joystick.
      • Om de circle pad-joystick te verwijderen, verwijdert u de dunne plastic ring onder de achterkant van de circle pad en legt u deze opzij. Draai vervolgens de pad om deze eruit te laten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, IR-bord: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, IR-bord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het apparaat zo dat de gamecartridgesleuf zich aan de bovenkant bevindt.
      • Zoek het IR-bord aan de rechterbovenkant van het moederbord.
      • Het IR-bord is in deze foto's per ongeluk ondersteboven geïnstalleerd. Als je het op deze manier installeert, zal je DS niet opstarten. Let op de oriëntatie van het IR-bord voordat je het verwijdert en installeer het op dezelfde manier terug.
      • Verwijder het IR-bord met een plastic openingsgereedschap door het gereedschap onder het IR-bord te steken en voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, Moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, Moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de wifi-kaart los te wrikken.
      • De wifi-kaart zit nog vast met bedrading en het is voor deze stap niet nodig om deze volledig te verwijderen. Leg hem voor deze stap simpelweg opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de volumeschakelaar aan de rechterkant van het moederbord, naast de joystick met cirkelpad.
      • Gebruik een pincet om de volumeprintplaat voorzichtig uit de behuizing te halen. Deze zit nog met een lintkabel aan het moederbord vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig het klepje op te tillen waarmee de lintkabel van het volumebord op het moederbord is aangesloten.
      • Verwijder het volumebord en leg het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte plastic onderdelen uit de linker- en rechterbenedenhoeken met je vingers of een pincet.
      • Je kunt deze onderdelen ook eenvoudig verwijderen door de 3DS voorzichtig op te tillen en ondersteboven te houden. Ze vallen er normaal gesproken zo uit, maar verlies ze niet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig de klepjes omhoog te tillen die de twee kleinere lintkabels aan het moederbord bevestigen.
      • Deze klepjes bevinden zich aan de rechterbovenkant en de rechteronderkant van het moederbord.
      • Verwijder de lintkabels uit de klepjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig de klepjes omhoog te tillen waarmee de bredere lintkabels aan het moederbord zijn bevestigd.
      • Zorg er bij de bredere lintkabels voor dat je de klepjes aan de witte kant omhoog tilt.
      • Verwijder de lintkabels uit de geopende klepjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig het klepje op te tillen waarmee de lintkabel aan het moederbord is bevestigd.
      • Til dit klepje op vanaf de zwarte kant.
      • Verwijder de lintkabel uit het klepje.
      • Hermontage: Deze brede lintkabel is de kabel met de zwarte streep en moet tijdens de hermontage aan de bovenste (zichtbare) kant van het moederbord worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de tien schroeven van 3,0 mm te verwijderen die zich rondom de voorzijde van het moederbord bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord zit aan de rechterbovenhoek nog vast, dus maak het op dit punt nog niet volledig los.
      • Til het bord voorzichtig recht omhoog, net genoeg om voorbij de twee plastic bevestigingspunten bij de bovenhoeken van de cartridgesleuf te komen.
      • Draai het moederbord voorzichtig over de bovenkant om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig dat de kabel niet scheurt tijdens deze stap.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig het klepje op te tillen waarmee de bredere lintkabel aan de rechterbovenkant vastzit aan het moederbord.
      • Zorg ervoor dat je het klepje aan de witte kant optilt.
      • Verwijder de lintkabel uit het geopende klepje.
      • Leg het moederbord opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, Bovenste LCD-scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen, Bovenste LCD-scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Open het apparaat zo dat het bovenste lcd-scherm aan de bovenkant ligt.
      • Verwijder met een pincet de vier rubberen dopjes in alle vier de hoeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van 4,3 mm die zich onder de vier rubberen dopjes bevinden met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om en sluit het scharnier.
      • Plaats uw vingers op de bovenkant van het scharnier en druk naar beneden om de bovenste bedekking van het scharnier af te schuiven. Deze verplaatst slechts 2 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing aan de bovenkant los en losgeklikt is, verwijder je deze van de DS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die de 3D-mechanisme-schakelknop op zijn plek houdt.
      • Trek voorzichtig de lintkabels los waarmee de camera en luidsprekers op het bovenste lcd-scherm zijn aangesloten.
      • De lintkabels zitten vast met lijm, dus wees voorzichtig bij het verwijderen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kleine lintkabels in de linkerbovenhoek.
      • Gebruik een spudger om de zwarte scharnieren op te tillen waarmee de lintkabels aan de beugel zijn bevestigd.
      • Trek de lintkabels uit de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Open het scharnier en wip de bovenste lcd voorzichtig los met uw vingers.
      • Verwijder de lintkabel voorzichtig uit het scharnier.
      • Hoewel niet vereist, is het verwijderen van de lintkabels een stuk gemakkelijker zodra u de scharniercilinder aan de rechterkant van het apparaat verwijdert.
      • Raak de kleine stoffen en rubberen waterbestendige rechthoekjes die de twee luidsprekers bedekken niet kwijt; ze vallen er vaak uit zodra de luidsprekers worden verwijderd.
      • Het afdekglas van het scherm kan worden vervangen of worden overgezet naar uw nieuwe scherm. De afdekking raakt gemakkelijk bekrast door metalen gereedschap; gebruik plastic of uw vingernagel om het los te maken.
      • Bevestig de afdekking aan het nieuwe scherm door dunne lijm rond de randen te gebruiken, of door de oude lijm opnieuw te gebruiken.
      • Om het scharnierstuk terug te plaatsen, opent u de console tot de laatste klik voordat deze volledig plat is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
159 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Charlene Donlon
11.246 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Leden
96 handleidingen geschreven
67Gids Commentaar
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
Timothy Levonius - Antwoord Deel
did u find a solution?? i need help.
David Mancini - Antwoord Deel
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Stephen Hernandez - Antwoord Deel
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
justjustintuber - Antwoord Deel
Try a Bobby hair pin.
Jesse James Cantu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 126
Afgelopen 7 dagen: 744
Afgelopen 30 dagen: 3,404
Altijd: 385,167
