Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo 3DS SD Board Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo 3DS SD Board Replacement, SD Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4.5 mm Phillips screws securing the SD board to the motherboard.
  2. Nintendo 3DS SD Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS SD Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the SD board ribbon cable connector off its socket on the motherboard.
  3. Nintendo 3DS SD Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS SD Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS SD Board Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of a spudger between the SD board and the motherboard.
    • Pry up slowly to loosen the SD board from the RF shield underneath it. If you pry too quickly, you may tear the shield or break its solder points.
    • Run the spudger along the sides of the SD board to free it from the adhesive holding it in place.
    • Once completely freed, lift the SD board straight off the motherboard.
Conclusie
David Hodson
154.761 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 324
