Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the adapter so the bottom side faces up.
    • Remove the cover by pressing the plastic flap and lifting it up with one finger.
  2. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the batteries by pressing the positive side towards the negative side and lifting with one finger.
  3. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grab your tri-point screwdriver.
    • Locate the four holes containing the tri-point screws at each corner of the adapter.
    • Using the screwdriver, unscrew all four screws.
    • Put the screws out of the way.
  4. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After removing the screws, flip the adapter where the top side faces up.
    • Using your fingers, pull the top off of the adapter.
    • Place the top out of the way.
  5. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using your tweezers, remove the translucent plastic by lifting upwards out of it's peg.
  6. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • To remove the black slide, use your fingers to slide the black slide out of its slot.
  7. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using the tweezers, carefully lift up the plastic button out of its slot.
  8. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using your tweezers, carefully loosen the copper wire from its plastic holder.
    • Then with the tweezers, remove the plastic holding the motherboard in place.
  9. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, carefully lift the board and place it down, out of the way.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sruiz84
196 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 493
