Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement, Circle Pad Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.7 mm Phillips screws securing the back of the Circle Pad to the motherboard.
  2. Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the back of the Circle Pad off the motherboard.
    • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible.
  3. Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Circle Pad ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard.
  4. Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Circle Pad Joystick Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To decrease the chance of losing it during repairs, you may want to remove the two thin pads underneath the Circle Pad joystick.
    • Use a spudger or screwdriver to lift the pads up and remove them from the device.
Conclusie
David Hodson
152.757 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 390
