Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je apparaat geen SD-kaarten leest, moet je mogelijk de SD-kaartlezer vervangen. Wees voorzichtig met de drie tri-wing schroeven op de SD-kaartlezer, aangezien deze zacht zijn en gemakkelijk doordraaien. Werk langzaam en druk stevig op de schroef.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de twee 3 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de bovenrand van het apparaat los.
Draai de drie 3mm Y0-schroeven langs de rechter- en onderkant van de SD-kaartlezer los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
