Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo 2DS Triggerknop vervangen
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
94
Afgelopen 30 dagen:
384
Altijd:
37.133
Commentaar: 23
20 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 23
23 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding voor de Nintendo 2DS laat je zien hoe je bij de triggerknoppen kunt komen om ze te verwijderen voor reiniging of vervanging.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips borgschroeven waarmee het bovenste achterpaneel is bevestigd.
      • De borgschroeven komen niet volledig los van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het bovenste achterpaneel naar boven en naar buiten om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit de behuizing door deze op te tillen aan de kant die het dichtst bij de buitenrand zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel zit met een lintkabel vast aan het moederbord, dus pas op dat je het achterpaneel niet te ver van het apparaat optilt.
      • Trek het achterpaneel voorzichtig recht omhoog van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting omhoog te klappen waarmee de lintkabel aan het moederbord vastzit.
      • Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      • Grijp de kans aan om de linker- en rechtertriggers te verwijderen; ze hebben scharnieren die kunnen breken en veren die kunnen wegspringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS Triggerknop vervangen, De triggerknop verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS Triggerknop vervangen, De triggerknop verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Aan de triggerknoppen zitten kleine veertjes vast, dus wees voorzichtig bij het verwijderen van de knoppen uit het apparaat.
      • Trek de triggerknop van het apparaat af om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Fina Beauchamp
3.429 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Antwoord Deel
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Antwoord Deel
now what????
Karim Eltaib - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 384
Altijd: 37,133
