Ga door naar hoofdinhoud
Ninja Ultima BL810 Vent Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement, Power Plug: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement, Power Plug: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement, Power Plug: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the Phillips #0 11mm screws.
    • Unscrew the Torx Security #10 11mm screw.
  2. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the six Phillips #2 11mm screws from the remainder of the bottom plate.
    • Pull the bottom covering off of the blender.
  3. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two Phillips #2 9mm screws.
    • Remove the plastic block.
  4. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four Phillips #2 11mm screws.
    • Remove the plastic covers.
    • Removing the top cover and then rotating the bottom cover into the same orientation works best.
  5. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three Phillips #2 9mm screws.
    • This metal plate doesn't need to be completely removed, just adjusted to the side to continue working.
  6. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the power cord through as shown to create slack.
    • Remove plastic casing by lifting upwards.
  7. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Follow the power plug cords to find the right plastic caps.
    • Squeeze the caps with pliers to loosen the grip.
    • Pull the plastic caps off the twisted wires.
  8. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Untwist the two wires from each other and pull the zip tie off.
  9. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement, Vent: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 2 Phillips #2 9mm screws.
  10. Ninja Ultima BL810 Vent Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Grip the vent on either side and lift it straight in the upward direction.
Conclusie
Ryan James Gilroy
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,065
