Ga door naar hoofdinhoud
Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Base Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
  3. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the central 15 mm length screw, you must hold the fan in place and use a flat head screw driver, twisting counterclockwise.
    • Place this screw on the magnetic mat.
  4. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan from the motor by gently pulling upwards.
    • Be careful as to not damage any wires when removing the fan.
    • Set the fan to the side.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cameron Just
391 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 945
