Ga door naar hoofdinhoud
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove single 6mm #1 Phillips head screw from the side of the unit and four 6mm screws from under the basket area.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the upper panel up from the unit.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Inside the panel, remove the two 6mm #1 Phillips head screws. Remove and replace water reservoir clip as necessary.
Conclusie
CJ Berg
444 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 801
