Ga door naar hoofdinhoud
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
Conclusie
Naser Aldousari
310 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 882
