Ga door naar hoofdinhoud
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the eight 6mm #1 Phillips head screws off the bottom panel.
    • Lift lower panel up while passing the power cord through the opening.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Loosen two 6mm #1 Phillips head and remove clamp holding power cable.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the power cable out exposing the two crimped ends.
    • Using a wire stripper/crimping tool, uncrimp wires.
    • Wiring connectors are sealed together making them difficult to disconnect. Cutting and rewiring should be considered.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
CJ Berg
444 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 434
