Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen
Bekeken: 8,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
147
Altijd:
8.052
Commentaar: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het communicatiebord verstuurt informatie over het diafragma en de scherpstelling van de lens. Als je problemen hebt met de scherpstelling of het diafragma, dan is er mogelijk een probleem met het communicatiebord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen, Lensvatting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven uit de lensvatting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lensvatting van de camera.
      • Pas op dat u geen van de drie losse onderdelen verliest die zich onder de lensvatting bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen, Communicatiebord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie losse onderdelen (veer, kleine stang en metalen ring) die zich onder de lensvatting bevonden en leg ze opzij.
      • Zorg dat u de positie van de metalen ring onthoudt, zodat het later makkelijker is om deze weer in het apparaat terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier 00 om de schroef uit de onderkant van de zwarte behuizing aan de voorkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier (maat 00) om de schroeven uit de behuizing aan de bovenzijde te verwijderen (6 in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing aan de voorzijde van de camera.
      • Er zit een zwarte kunststof ring in de behuizing. Zorg ervoor dat je deze niet verwijdert, omdat deze lastig terug te plaatsen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan beide kanten van de communicatiekaart te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon N2000 (F301) - Communicatiebord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de bedrading los en verwijder deze van het communicatiebord.
      • Let op: als u niet bekend bent met soldeertechnieken, klik hier voor een handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zachary Phillips
280 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Doesn't work for the 301, although it looks similar I can't find any way to remove the top or the front case
John Chapple - Antwoord Deel
The F301 and N2000 are identical, so the guide should work. In this guide the top case isn't removed, as the film rewind knob is preventing it from coming off completely, and instead just lifted with the bit of leeway the popped up rewind knob provides.
Miles Kosik - Antwoord Deel
Is there a way to remove the plasticzek top cover, as comment above says, the knobs prevents me from removing this part. My plastic cover is broken and I want to change it for a new one, is there a way?
Filip N - Antwoord Deel
The small metal post that was under the ring… where does this go? It moved as I lifted the ring and now for the life of me I can figure out where it’s meant to be… help. I opened it up because the black aperture ring was sticking and not springing back when I moved the aperture dial on the lens. My original problem is fixed but now I can’t reassemble my camera.
Daniel Jewesbury - Antwoord Deel
The only place I could imagine it fitting is inside the spring, just round from the screw at 2 o’clock… is that right?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 8,052
