Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
Then, lift off the top casing of the flash.
Bijna klaar!
Eindstreep
