Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the bottom cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three screw in red
    • Remove the three long screw in orange
    • Remove the screw in yellow
    • Use a little of WD40 if the screw is blocked
  2. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 screw in green
    • Remove the 2 screw in yellow
  3. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slacken the grip side of the cover first
    • Remove the cover wholly.
    • Be carefull with the two flex cables
  4. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the FPC of the back cover
    • Toggle up the black plate to free the flex cable
    • Remove the grip cover by rotating
  5. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Toggle up the black plate and disconnect the flex cable
    • Toggle up the white plate and disconnect the flex cable
    • Push up the right slide of the connector to free it
  6. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 2/3: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Push up the bottom of the connector to free it
  7. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screws to free the protection plate
    • Disconnect the white cables
    • Disconnect the microphone Cable
  8. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the speaker cable
    • Remove the two screws to free the PCB
    • Toggle th PCB from Left to Right
  9. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect the cable on the bottom of the PCB: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the black cables
  10. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Free the IF/SB PCB: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Free the IF/SB PCB: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Push the IF/SB PCB
    • Unsolder the 3 Wires ( Red, Black, Orange )
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
JOLY
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Nexurium - Bastien JOLY Lid van Nexurium - Bastien JOLY
Business
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,312
