Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D90 Flash Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the flash.
  2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
    • Be careful not to strip the screw heads.
  3. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
    • Then, lift off the top casing of the flash.
  4. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Carefully unclip the bulb casing from the plastic casing using tweezers.
    • Remove the black and white tape on the bulb casing.
    • This tape is what holds the wires and bulb in place.
  5. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber stopper on the left and right side of the bulb.
    • Separate the rubber stopper from the white and black tape.
    • The bulb can now be slid out and replaced.
    • Be careful not to break the bulb or cut yourself on the broken bulb.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jonothon cawley
354 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
thanks for instruction…………really helpfull
hebi - Antwoord
Hi guys do you know where to get this bulb?please help
Martin Mitter - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 7,050
