Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
Then, lift and remove the bottom case.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
