Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Grota
598 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 5,268
