Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Lay a warm iOpener over the LCD glass to soften the adhesive holding it in place.
Insert a curved razor blade between the LCD glass cover and the body of D800.
Slide the curved razor blade along the front edge of the LCD.
Bring the blade around the corner of the LCD closest to the shutter button.
Insert the curved razor blade between the long edge of the LCD and the body of the D800.
Use the blade to pry the edge of the glass off the LCD.
Work your blade towards the corner nearest the lens.
Again, use the blade to separate the glass from the LCD panel.
While lifting up with the razor blade, insert a plastic opening pick underneath the LCD glass.
Remove the razor blade.
Slide the pick along the top edge of the glass, prying up on the glass against the plastic body as you go.
Leave the first opening pick underneath the front-right corner of the glass.
Insert a second opening pick underneath the panel from the back-left side of the display.
Slide the pick right, prying up the glass panel as you go.
Once the glass is mostly separated from the camera, peel the panel completely off the LCD screen.
At this point there may be some adhesive tape connecting the glass to the camera. If so, simply pull the glass up until it's free.
Using rubbing alcohol and a q-tip, clean the old adhesive strips and any residue off the LCD screen.
Carefully align the new LCD protective glass over the display.
Lower the left edge of the glass onto the display and press it firmly against the edge of the LCD window.
Ease the right edge into place.
Press down on the edges of the display to ensure that the glass is strongly-adhered to the LCD.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
