Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sara Martin
577 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,668
