Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D5200 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Fully open the LCD panel so that its screws are easily accessible.
    • Remove the two 2.5 mm screws from the outside edge of the screen casing, and the two 3.5 mm screws from the inside edge.
  2. Nikon D5200 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the plastic casing using the opening tool or by hand.
  3. Nikon D5200 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pop up the latch holding the ribbon cable on the right side of the circuit board, and remove it.
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable on the left side of the circuit board up and off of its socket.
  4. Nikon D5200 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, unplug the smaller cable.
  5. Nikon D5200 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the three small wires on the left side of the circuit board.
    • Soldering irons become very hot when in use. Take all necessary precautions to avoid injury.
  6. Nikon D5200 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nikon D5200 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, remove the display from its casing.
Conclusie
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexander Corn
1.282 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Leden
8 opmerkingen
Do I need to de-solder if I'm just replacing the window glass?
isaac - Antwoord
To isaac: no. The exterior glass is separate from the LCD.
Joseph Morris - Antwoord
Do you recommend the replacent for LCD sold on Ebay?
g_atki - Antwoord
Where did you find the replacement screen? The one I ordered that says it's for the d5200 is not the same as the one in it or in your pictures.
Heather Miller - Antwoord
How do you disconnect the multi-plug that is shown connected in image 4 and disconnected in image five? Does it unclip or slide out?
Amanda Bruyninckx - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 11,738
