Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D5100 Battery Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Insert the battery into the battery compartment at the bottom of the camera.
  2. Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take the mending plate and place it over the threaded hole at the bottom of the camera.
    • Make sure the mending plate is covering the battery compartment.
    • Hold the mending plate in position.
  3. Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • While holding down the mending plate, take the screw and place it on top of the mending plate and over the threaded hole.
    • Push the screw into the threaded hole and turn clockwise to screw in.
    • Tighten the screw by using a screwdriver.
  4. Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The metal bar should be attached and tightly secured.
  5. Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nikon D5100 Battery Door Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Turn on the camera to check that the battery is properly secure.
Eindstreep
Michelle Tran
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
My son broke the battery door and I kept it somewhere now it's gone
Chiaki - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,767
