Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Moet je een gebarsten scherm vervangen of wil je alleen onder de schermprotector schoonmaken? Deze handleiding laat zien hoe je bij het LCD-scherm komt.
Wat je nodig hebt
Klap het scherm naar buiten. Er zitten vier Philips #00-schroeven waarmee de zwarte plastic behuizing vastzit.
Detail van een 2x2,5 mm schroef aan de zijkant.
Detail van de twee 3x4 mm schroeven aan de onderkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schuif de schermmodule naar voren en van de scharnierbevestiging af.
Gebruik een spudger, openingsgereedschap of vingernagel om de clip op de brede lintkabel los te wippen.
Gebruik een pincet om het donkerbruine gedeelte van de kabelaansluiting naar beneden te schuiven. Hierdoor komt de onderste lintkabel vrij.
Schuif beide kabels uit hun kabelaansluitingen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Great guide. Very thorough and the images were most helpful. Worked for me! THANKS.
When I open my D5000 i found out that the Blue and Orange wire on the board was disconnected and had no Idea where it goes (until i saw in the picture then I figured it out). But Overall I managed to assesmble the LCD and was feeling great. Although everytime I change the LCD view upsidedown, it doesnt respond to it unlike putting the view left or right (that works..i wonder why?). Thanks for the guide
Hi, I also have the blue wire disconnected. Despite this, my screen appears fully functional. Anyone knows what this wire is supposed to do..?
Thanks, the guide is perfect!
Menu buttons are not working or all buttons. I can take pictures,LV button is not working. How can I repair? Thank you very much!!!
the pin lock to the wide ribbon cable is brittle already, is there another way to reattach the cable?
