Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D5000 Back Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D5000 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The battery door has been removed for clarity, but is not necessary. See this guide for how to remove it.
    • Unscrew the eight Phillips #00 screws on the back panel:
    • Two 2.5x6mm screws above the screen.
    • One 3x6mm screw on the upper part of each side (two total; right side shown).
    • One 3x7.5mm screw on the lower part of each side (two total).
    • Two 3x4.5mm screws on the bottom.
  2. Nikon D5000 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull the back panel up, then tilt it back. There will be two cables still holding it on.
    • Doing this will also release the connector cover on the left side. Set it aside for now, but remember to reinstall it later.
    • Disconnect the ribbon cable by flipping the black tab up, then pulling the cable out.
    • This procedure also applies to all of the other ribbon cables in the D5000.
    • Pull out the other connector by lifting it up with tweezers, or by prying it out. Fingernails also work well.
Conclusie
Jacob Rardin
1.472 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 135
