Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D40 Back Cover Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D40 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D40 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon D40 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
Conclusie
Gerik Kubiak
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 151
