Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
