Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
Conclusie
Catrionna Bruce
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G3
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 471
