Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
  5. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screw on the corner of the device to remove the screen.
  6. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove pin connector using the spudger to disconnect the screen.
Conclusie
Kyle Gildner
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 230
