Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 3 : stap 1, afbeelding 2 van 3 : stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
    • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 3 : stap 2, afbeelding 2 van 3 : stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 Precision Screwdriver for all of the following steps.
    • Remove both 4.5 mm screws holding the bottom into place.
    • Remove both 4.5 mm screws holding the side into place.
    • Remove the 4.5 mm screw underneath the A/V flap.
    • Remove the 4.0 mm screw on the left-side wrist strap loop.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 2 : stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the LCD screen to reveal the two screws.
    • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the two 3.0 mm screws that hold the arm in place.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the back cover from the camera.
    • Do NOT completely remove the back cover from the camera yet. There is a data transfer ribbon connecting the LCD screen to the motherboard.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 2 : stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Press your finger on the top of the latch and pull it down and towards you to open the safety latch and free the ribbon.
    • Be careful when removing the safety latch as it is fragile and may break easily.
    • Slide the ribbon out from its socket.
    • It is now safe to completely remove the back cover from the camera.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the two 6.0 mm screws from the inner back panel that hold the LCD screen arm in place.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 3 : stap 7, afbeelding 2 van 3 : stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the two 3.0 mm screws.
    • Remove the plastic cover from the LCD screen arm.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 3 : stap 8, afbeelding 2 van 3 : stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lift and rotate the plastic connector counter-clockwise, clockwise, then counter-clockwise again.
    • Remove the plastic connector from the LCD screen arm.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 2 : stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the two 4.0 mm screws.
    • Take off the plastic covering to reveal the inner components of the LCD screen.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 2 : stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the four 3.0 mm screws.
    • Using your fingers, remove the two plastic borders that case the LCD screen.
    • A plastic opening tool is not necessary, but may be helpful.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 2 : stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove both 3.5 mm screws from either side of the LCD screen.
    • Remove the LCD screen from the screen cover.
Eindstreep
Elizabeth Kamine
655 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 Leden
7 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hello Elizabeth,
I have just followed the video’s for replacing a screen on my Coolpix P90.
The procedure was excellent and for an old Australian (born 1931) I never had a problem.
Just one question, is there a special way for reconnecting the data transfer ribbon.
Just cannot reconnect.
Thank you.
Regards, Noman
QLD Australia.
normanlaundry - Antwoord
Hello,
Where can I buy a screen for replacement?
Thanks - Paul
Paul - Antwoord
Help! I must be missing something. I only need to replace the screen and I can’t get the angled screen to lay flat. Because of this I cant access the two screws on the back “extension” piece allowing me to remove the plastic cover on the back of the screen. The camera is a coolpix P90. Any advice?
Alexis - Antwoord
I also need to know where to buy a new screen.
Everywhere I look on line there are only parts listed for newer models.
Thanks, Allen
Soothing Sounds - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,223
