Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding bevat instructies voor het vervangen of verwijderen van de achterbehuizing van de camera. Door de achterbehuizing van de camera te verwijderen, worden de interne onderdelen blootgelegd voor vervanging.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder de zes 4 mm-schroeven die in het rood zijn gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier #000.
Verwijder de 5 mm-schroef die in het oranje is gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier #000.
Klap de flitser van de camera uit met behulp van de knop onder het bliksemschicht-icoon aan de linkerkant van de camera.
Zoek de kleine inkeping onder de flitser waar de camerabehuizing en de achterbehuizing samenkomen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het donkerdere plastic deel onder de flitser uit de lichtere plastic camerabehuizing te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Til de achterbehuizing voorzichtig op van de camerabehuizing.
Een gouden lintkabel verbindt de achterbehuizing van de camera met de interne elektronische componenten. Wees voorzichtig dat je de achterbehuizing niet verwijdert zonder de kabel los te maken, aangezien dit onderdeel gemakkelijk kan breken.
Om de lintkabel te verwijderen, trek je voorzichtig de (kabel)aansluiting van de interne elektronische componenten van de camera met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Hi Alan. Firstly - Great guide! Simple and clear, which for someone like myself is a necessity, lol!
Secondly - Is this how you would gain access to the menu, delete, and function buttons?
And last but certainly not least - Would you happen to know if this would (basically) be the same for a COOLPIX P520, by any chance? .
As you may've guessed, my P520 menu, delete and function buttons have suddenly stopped working, which makes 95% of my cameras functions and options unusable. After reading through your guide, I can see that the bodies for the two cameras are incredibly similar, so I thought you might be able to shed a little light on this for me. Thank you in advance! Toni
