Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids bevat instructies voor het vervangen van het LCD-scherm van de camera. Deze gids kan worden gevolgd als het LCD-scherm gebarsten of defect is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de zes 4 mm-schroeven die in het rood zijn gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier #000.
Verwijder de 5 mm-schroef die in het oranje is gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier #000.
Klap de flitser van de camera uit met behulp van de knop onder het bliksemschicht-icoon aan de linkerkant van de camera.
Zoek de kleine inkeping onder de flitser waar de camerabehuizing en de achterbehuizing samenkomen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het donkerdere plastic deel onder de flitser uit de lichtere plastic camerabehuizing te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Til de achterbehuizing voorzichtig op van de camerabehuizing.
Een gouden lintkabel verbindt de achterbehuizing van de camera met de interne elektronische componenten. Wees voorzichtig dat je de achterbehuizing niet verwijdert zonder de kabel los te maken, aangezien dit onderdeel gemakkelijk kan breken.
Om de lintkabel te verwijderen, trek je voorzichtig de (kabel)aansluiting van de interne elektronische componenten van de camera met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
