Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
1.068
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een defecte LCD-beugel kan de positionering van het LCD-scherm beïnvloeden. Deze handleiding toont de vervangingsprocedure voor de LCD-beugel. Deze handleiding dient tevens als een vooraf vereiste handleiding voor het vervangen van de CCD-sensor en de zoomlensunit.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het batterijcompartiment aan de onderkant van het apparaat.
      • Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de schakelaar naar links om het batterijcompartiment te openen met uw vingertop of kunststof Openingsgereedschap.
      • De veerbelaste klep van het batterijcompartiment zal openzwaaien nadat de schakelaar is verplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk op het gele, veerbelaste lipje dat de accu op zijn plaats houdt met je vingertop of een kunststof Openingsgereedschap.
      • Nadat het gele lipje is ingedrukt, zou de accu gedeeltelijk uit de camera moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij voorzichtig uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, achterbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, achterbehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, achterbehuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 4 mm-schroeven die in het rood zijn gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier #000.
      • Verwijder de 5 mm-schroef die in het oranje is gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap de flitser van de camera uit met behulp van de knop onder het bliksemschicht-icoon aan de linkerkant van de camera.
      • Zoek de kleine inkeping onder de flitser waar de camerabehuizing en de achterbehuizing samenkomen.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het donkerdere plastic deel onder de flitser uit de lichtere plastic camerabehuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig met een plastic Openingsgereedschap rondom de omtrek van de camera.
      • Het plastic HDMI-klepje kan tijdens deze stap losraken en eraf vallen. Zodra de achterbehuizing vrij is van de camera, kun je dit onderdeel verwijderen en op een veilige plek opbergen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op van de camerabehuizing.
      • Een gouden lintkabel verbindt de achterbehuizing van de camera met de interne elektronische componenten. Wees voorzichtig dat je de achterbehuizing niet verwijdert zonder de kabel los te maken, aangezien dit onderdeel gemakkelijk kan breken.
      • Om de lintkabel te verwijderen, trek je voorzichtig de (kabel)aansluiting van de interne elektronische componenten van de camera met een pincet.
      • Klap de oranje balk die de lintkabel vastzet omhoog om deze veilig te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de lintkabel uit de camerabehuizing is verwijderd, kan de klep volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, LCD-scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, LCD-scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til het lcd-scherm omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het scherm richting de lintkabel.
      • Verwijder de lintkabel door deze voorzichtig met een pincet van het moederbord weg te trekken.
      • Klap de oranje strip die de lintkabel vastzet naar boven om deze veilig te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, LCD-beugel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen, LCD-beugel: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 4mm-schroeven die in het rood zijn gemarkeerd met de Philips #000-schroevendraaier.
      • Verwijder de 6mm-schroef die in het oranje is gemarkeerd met de Philips #000-schroevendraaier.
      • Een van de 4mm-schroeven bevindt zich aan de buitenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P530 LCD-beugel vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de LCD-montagebeugel op en verwijder deze om de onderliggende hardware bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alan Weihe
1.013 Reputatie
7 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Sería mejor en español
jose ramon paz martinez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,068
