Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement, Back Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • On the left side of the camera, remove two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw.
  4. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw.
  5. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws hidden underneath the display panel.
  7. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to gently loosen up the sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully open the camera.
    • There are two ribbon cables when opening the camera. Make sure to properly detach them before proceeding.
  9. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • This is the cover that houses the back buttons of the camera. Turn it around.
  10. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six indicated screws.
  11. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the metal plate and set it aside.
  12. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Turn the cover around and push against the buttons.
  13. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Now you have partial access to one set of buttons.
  14. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Find the last set of removal buttons on the bottom left.
  15. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw.
  16. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the button.
Conclusie
Nghiem Ngo
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 807
