Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws on the front casing. There are ten screws, three on the left side, two on the bottom, and one on the right side of the camera.
  2. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front top Phillips screw with the screwdriver.
    • Open the empty battery slot on the bottom of the camera, revealing four additional screws.
    • Unscrew the four Phillips screws with the screwdriver.
  3. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, move around the casing, carefully separating the rear housing from the camera assembly.
    • Be sure to only apply pressure to the casing panels and not the sensitive internal electronics.
    • Once the rear housing is separated, the settings buttons will be accessible for replacement.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Marc
430 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,266
