Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix L27 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Undo the latch at the bottom of the camera by pushing it to the side
    • Remove the batteries (and memory card if applicable)
  2. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the left side.
  3. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the cover labeled "A/V OUT" to expose a hidden screw.
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws from the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the right side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry the back cover starting from the battery latch.
    • Once all sides are loose, lift the back cover up and off.
  6. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the LCD screen up towards the bottom of the camera.
    • The LCD is connected to a cable so don't pull it out yet.
  7. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lightly push back the white switch holding in the screen cable
  8. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cable from the camera.
    • Lift the screen out.
Conclusie
Vishalpreet Sandhu
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
would you know how to replace the little button battery just next to the screen, because the Lense is not retracting anymore?
Walter D. - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 663
