Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3.0mm screws on the bottom of the camera.
  2. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.0mm screws on the left side of the camera near the memory card compartment.
  3. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.0mm screws on the right side of the camera.
  4. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully open the back cover. Take care as there are connectors still attached.
  5. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the cable by pulling the head upward along the green circuit board. If you only are changing the LCD, skip this step.
  6. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the ribbon cable by grabbing the two handles and pulling it directly out of the socket. If you are only changing LCD, skip this step.
    • The back cover will be disconnected from the camera
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kaky Payne
112 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,265
