Ga door naar hoofdinhoud
Nikon Coolpix 775 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the camera, so the bottom is facing up.
  2. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the gray latch to the open "pac-man" symbol.
  3. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the cover and remove the battery inside the slot.
  4. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the eight 4mm long JIS #00 screws from the bottom, right side, and the left side.
  5. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the camera with both your hand from the front and the back.
    • Pull the two parts apart.
    • You may have to pull at different angles to get the two parts to separate, but make sure you don't pull too hard because there is a wire connection on the inside.
  6. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip the camera back so you can see the top.
    • Pull the ribbon cable out of the socket connecting to the motherboard by using your hands or tweezers.
    • Be careful not to puncture or rip the ribbon cable.
  7. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Look back to the top of the camera.
    • Flip up the tab that is exposed right by the dial using tweezers.
    • Release the ribbon to be able to separate the top part of the back of the camera.
    • Be careful not to rip the ribbon cable.
  8. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Look at the top side of the camera.
    • Unscrew the two 4mm Phillips #00 screws.
    • Unscrew the 2mm JIS #00 screw as well.
  9. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Push or slide the the top dial toward the backside of the camera to unclip from the motherboard.
  10. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull the red and black wire out of the socket on the motherboard.
    • Pull motherboard up out of camera.
  11. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pull the ribbon connected to the dial off the motherboard.
  12. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Screen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement, Screen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the orange ribbon cable from its connector by firmly but gently pulling it.
  13. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the pink cable connector.
    • If it's not coming loose, use a pair of needle nose pliers to get a good grip on the connector.
  14. Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nikon Coolpix 775 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Grab the back of the screen and gently lift up.
    • It is only held on by adhesive so it should come out relatively easy.
Conclusie
Nick Meador
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 205
