Ga door naar hoofdinhoud
Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the marked 3mm screws.
    • Separate the two parts of the body of the camera slightly.
    • Make sure not to pull too hard because there are connector ribbons.
    • Detach the connector ribbons before fully separating the camera into two pieces.
  3. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the labeled 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the brown metal plate.
Conclusie
Kevin Scott
517 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,018
