Ga door naar hoofdinhoud
Nikon 1 J5 Main PCB Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Micro SD card and Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
  10. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Caution!!! High DC voltage up to 300V
    • Peel tape with an isolated tool (plastic crowbar, plastic tweezers, toothpick etc). DO NOT USE metal tweezers.
    • Use a 2-10kohm 5W resistor to discharge flash condenser, for atleast 10 seconds.
    • Check voltage across 2 points. Make sure it's below 5V DC
  11. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Remove metal frame.
  12. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detach all FPC from main PCB: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Flash solenoid and detect
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  13. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Desolder Flash Condenser
    • Desolder flash xenon tube
  14. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Lift top side of main PCB
    • Detach (pull out) lens contacts FPC
  15. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Insert wisdom here.
Conclusie
Terrance
6.455 Reputatie
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 200
