Ga door naar hoofdinhoud
Nikon 1 J5 LCD Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Remove Micro SD card and Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
    • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
    • The latch rotates CCW for about 90 degrees
  4. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Terrance
6.793 Reputatie
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 822
